1Y Umbau Öldruckleuchte hört nicht auf zu blinken
Bullfiddle, Frankreich, Montag, 09. Juni 2014, 14:06 (vor 4326 Tagen)
Hallo erstmal,
Habe in den letzten 3 Wochen endlich ein lange verschobenes Projekt zu Ende geführt, nämlich meinen seit 10 Jahren stillgelegten KY Transporter (Ex-USMP-Bus)auf 1Y umzubauen.
Hatte den kaputten KY Motor, sowie zwei JX nebst Anbauteilen zuhause eingemottet und so ging der Umbau mit ein bißchen Geduld und Spucke recht einfach von Hand:bgrins: .
Aber wie immer steckt ja der Teufel im Detail:
Der Motor läuft, der Bus fährt und schaltet sauber (mehr als 3 Testkilometer waren aus Versicherungsgründen noch nicht drin), NUR diese verfluchte ÖLKONTROLLLEUCHTE hört nicht auf zu blinken:devil: .
Habe den Schalter getestet,aber der ist OK.
Wo liegt jetzt das Problem? Habe ich die falsche Ölpumpe drangelassen (die vom 1Y):idee: ?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Besten Dank.
...on ne va pas se laisser emmerder par 2 ballons de rouge!!!
