Zusatzölkühler mit ext. Thermostat - funktioniert nicht
moses, Syrgenstein, Dienstag, 29. Oktober 2013, 22:04 (vor 4545 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
Ich hab den Kühler vor dem Einbau mit etlichen Litern Benzin gespült. Danach einen Druckluftanschluss angeschraubt und ordentlich durchgeblasen. Abschließend den zweiten Anschluss dicht gemacht und auf 6 bar Druckgeprüft. Lief alles gut.
Ich überlege das Thermostat auszubauen und die Schläuche direkt zu verbinden. Dann wird es lange dauern bis das Öl auf Betriebstemperatur ist, gehen sollte es aber schon. Das ist natürlich nicht die gewünschte Lösung, könnte aber ein Funktions-Check sein.
Trotzdem: Warum funktioniert das Thermostat nicht?
Habe gehofft/hoffe das Jemand mir einen Tipp geben kann. Das ich irgendwas vergessen/nicht bedacht habe...
