Warmer Motor springt schlecht an
Roland Rumstieg, Dienstag, 29. Oktober 2013, 20:15 (vor 4544 Tagen)
Habe bei meiner T3 Doka ,2,1 l/112 PS , Automatik,WBX das Automatik Getriebe gewechselt. Seitdem geht der Motor manchmal ,wenn er warm gefahren ist,aus, wärend der Fahrt.Wenn ich dann Versuch ,ihn neu zu starten,geht er an,läuft aber sehr unrund,alswenn er nur auf 2 oder 3 Töpfen läuft.
Er geht dann aus,wenn ich versuche ihn am Gas zu halten.
Wenn ich nun ca. Eine Stunde warte,kann ich ihn ganz normal starten und er läuft wieder ganz rund.Stell ich den Wagen dann warmgefahren
Ab,und starten ihn ca. 20 Minuten später,springt er wieder an ,aber wieder unrund und eggt dann aus. Ich bekomme ihn so nicht zum laufen.
Zündkerzen ,Zündkabel ,Benzinpumpe neu.Im kalten Zustand springt er immer gut an und läuft rund.Alles in Ordnung ,bis er betriebstemperatur hat, dann geht er manchmal aus,und dann geht das Spiel von Vorne los.
DokaMan Berlin #21, Berlin, Mittwoch, 30. Oktober 2013, 18:35 (vor 4543 Tagen) @ Roland Rumstieg
Masseband vom Getriebe wieder dran?
Beim Getriebewechsel Motor soweit abgelassen das z.B. das Kabel vom Tempfühler defekt ist....
Roland Rumstieg, Mittwoch, 30. Oktober 2013, 23:21 (vor 4543 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
Masseband ist wieder dran.Temperaturgeber ( blau) werde ich morgen neu einbauen. Mal sehen,ob es was bringt.
Danke für den Tip.
Roland Rumstieg, Donnerstag, 31. Oktober 2013, 23:36 (vor 4542 Tagen) @ Roland Rumstieg
Der Temperaturgeber war es auch nicht.Aber ich habe den Fehler gefunden. Es ist das Dls Steuergerät,welches spinnt.
Einfach beide Stecker gezogen und verbunden. Und springt sofort an und läuft rund..
Danke für die Hilfe.:-) :bgrins:
