5-Gang im CS ?
Peter Beh., Mittwoch, 18. März 2009, 13:01 (vor 6230 Tagen)
Hallo !
Nachdem mein 4-Gang Getriebe wohl hin ist, überlege ich bei der Gelegenheit eventuell gleich auf 5-Gang unzurüsten. Dazu benötigt würde ein kurz übersetztes 5-Gang Getriebe (Kennbuchstabe ???), welches den Bus nicht schneller machen soll (geht beim CS sowieso nicht), sondern einfach nur mehr Gangwahl dazwischen bietet. Gibt es ein Getriebe, das das kann und welche Teile brauche ich zum Umbau ? Hat jemand zufällig was anzubieten ? Es ist ein 1984`er original Westfalia Joker mit Klappdach und CS Diesel.
Grüsse, Peter
5-Gang im CS ?
*Wolfgang*, Mittwoch, 18. März 2009, 21:34 (vor 6230 Tagen) @ Peter Beh.
Hallo Peter,
das einzige was ich Dir sagen kann: ich hatte in meinem CS `83 ein 5-Gang drin, gabs also auch beim CS damals gegen Aufpreis. Ist wirklich sinnvoll beim kleinen Motor. Jedoch wurde meines Wissens nach bei späteren Modellen einiges im Bereich Getriebe geändert, gut wäre es also, wenn Du ein Getriebe bis `84 findest. Soweit ich weiß brauchst Du auch das Schaltgestänge bzw. die Kulisse dazu.
Bestimmt weiß aber jemand hier noch mehr dazu.
5-Gang im CS ?
André, Freitag, 20. März 2009, 21:11 (vor 6228 Tagen) @ *Wolfgang*
Hallo erst mal.
Ich würde ein 3H Empfehelen.
Die Box brauchst du nicht Tauschen,evtl. nur die Sperrerausnehmen.
Aber,bei nem 84er sollte es so Funzeln.
MFG
André
5-Gang im CS ?
metalbulli @, kisdorf, Dienstag, 24. März 2009, 16:48 (vor 6224 Tagen) @ Peter Beh.
Hallo, ich hätte ein 5gang für den CS rumliegen. Kennbuchstabe ist DX. Liegt entweder in 24629 Kisdorf oder 31249 Hohenhameln. Alternativ überall an der A7 Hamburg -> Hildesheim oder FTS. Bei Interesse unter ilmo-s@web.de melden.
