TDI im T3
ruedi#14 @, Dienstag, 08. Oktober 2013, 22:05 (vor 4565 Tagen) @ Stephan
Und was hast du mit der Lade Luft Regelung gemacht?
Die einspritzmengen Berechnung bei Last die vom Motorsteuergerät kommt?
Die luftmengen Berechnung?
Lade Luft Temperatur?
Was ist mit dem V-Signal ?
Was ist mit der Wegfahrsperre? wahrscheinlich weggelassen braucht ja keiner.
Und das Gaspoti ? hast du gegen den T3 Gas Zug getauscht weil das Seil ja genauso gut dosieren kann wie eine Elektronik.schweisser
Auf welche werte hast du die pumpe eingestellt ? Die vom JX ?
Die Pumpe wird mit Hilfe eines Laptops und Software eingestellt damit Sie Ihren Job richtig macht.:comp:
Und du wunderst dich dass dein Motor nicht läuft?:light:
Gruß Rüdi#14
der nicht verstehen kann warum immer wieder der M TDI als so toll hochgehalten wird.
Der E-TDI wurde/wird Millionen Fach weltweit verbaut.
VW Bus Fahrer haben mit den E-TDI Weltreisen, Afrika Touren, Regelmäßige Offroad Abenteuer, oder als ganz gewöhnliches alltags Autos mit 4-500.000 km Lauf Leitung zurückgelegt.
:coffee: :smoke:
  • TDI im T3 - Stephan, 05.10.2013, 17:55 [*]
    • TDI im T3 - ruedi#14, 08.10.2013, 15:58
      • TDI im T3 - Stephan, 08.10.2013, 21:07
        • TDI im T3 - ruedi#14, 08.10.2013, 22:05
