Neue Lima gekauft
peterkoller123, Dienstag, 08. Oktober 2013, 01:46 (vor 4566 Tagen) @ peterkoller123
Mußte neue Leitung (Silikon) legen 16 mm2.
Vorher waren da an einem Stecker 2 x 6 mm2.
Hab beide Enden crimpen lassen an M8 Schraube Lima B+ (Rot) zur Batterie M6.
Dann noch dünne Leitung für
D+ (blau) für Trennrelais und W (rot-schwarz) Drehzahlsignal verbinden.
Die alten Kabelschuhe wurden auch noch an der Isolation festgeklemmt
während das bei dem Neuen wohl nicht mehr gemacht wird.
Oder Boschkundendienst hatte die richtigen Kabelschuhe nicht mehr.
So wie der Motor rüttelt fand ich das Alte besser.
Dann Kabel noch mit Halterung an Lima.
Hoffentlich reicht das.
Lima B+ Kontakt liegt so blöd nach unten so dass dickes Kabel
gebogen werden muß.
