Hosenrohr gerissen - wie reparieren?
norbert, Mittwoch, 02. Oktober 2013, 19:13 (vor 4572 Tagen) @ koenigskind
selbst wenn Du einen Stehbolzen abreißen solltest ist das in der Regel kein Problem, vorrausgesetzt es ist noch ein Stück Stehbolzen vorhanden, den Du mit einer Gripzange fassen kannst.
Sollte Dir ein Stehbolzen abreißen muss der Krümmer an dieser Stelle mindestens Kirschrot angewärmt werden, dann bekommst Du den Stehbolzen Stück für Stüch mit einer Gripzange aus dem Krümmer gedreht.
Wenn der Stehbolzen bündig am Krümmer abreißt musst Du das Teil ausbohern (aber mittig bohren, max. Dm 6,4mm, und neues Gewinde schneiden M8)
