Motor springt nich wieder an - Benzimpumpe? Masse?
Fugenrost @, Leipzig, Dienstag, 17. September 2013, 18:02 (vor 4586 Tagen) @ Anisma
kannst Du beim Zündung anschalten ein Summen vernehmen? Dann hat die Benzinpumpe Strom. Bei mir war das Massekabel der Benzinpumpe gebrochen. Da hörte man das Summen nicht und er sprang logischerweise nicht an. Du kannst auch mal die Massepunkte im Motorraum links mit Sandpapier oder Kontaktspray bearbeiten. Da liegt auch die Masse für die Pumpe an.
Das Orgeln ist ein gutes Zeichen für das Funktionieren des Anlassers. Hat die Batterie ausreichend Spannung?
T3 2,1l MV 1988
