CU-Motor startet erst nach langem Orgeln
buk, B, Dienstag, 03. September 2013, 16:01 (vor 4601 Tagen)
Moin!
Wir haben ein Problem mit einem T3-Bus mit CU-Motor (Doppelvergaser). Wenn das Auto länger als eine Woche stand, muss man den Anlasser lange betätigen, bevor dann nach ca. einer halben Minute die ersten Zündungen einsetzen. Der Motor stottert erst und beginnt danach gleichmäßig zu laufen.
Unserer Vermutung nach hat sich das Benzin aus den Schwimmerkammern der beiden Vergaser verabschiedet. Die Kammern müssen beim Anlassen von der mechanischen Benzinpumpe erst aufgefüllt werden.
Unsere beiden Fragen sind:
- Ist die Vermutung plausibel?
- Wo bleib das Benzin?
Über Tipps würden wir uns freuen.
Grüße!
buk
Bus und Käfer
