Motorleistung
Johanna Küble, Montag, 26. August 2013, 16:02 (vor 4611 Tagen)
habe einen t3 turbodiesel 1,6l. wenn ich an eine leichte steigung komme,dann geht er mir auf max. 60kmh runter.warum? kennt jemand eine kompetente werkstatt im ravensburger raum? mein kühlwasser geht mir auch dauernd flöten.öleinfüllstutzendeckel hat keine wasserspuren.
Motorleistung
Harros Surfjoker ⌂ @, Umland Hamburg, Dienstag, 27. August 2013, 06:17 (vor 4611 Tagen) @ Johanna Küble
entweder er kriegt nicht genug Luft oder Sprit und bricht dann leistungsmäßig ein. Check mal die Luftwege im linken Ohr, tausch die Filter und dann weitersehen. Wenn das Problem weiterbesteht, Steuerzeiten und Ventilspiel, Förderbeginn prüfen und einstellen....
Motorleistung
TotoLLE @, Symbadisch :-), Dienstag, 27. August 2013, 15:31 (vor 4610 Tagen) @ Johanna Küble
wieviel Km hat die Maschine?
Wann und was wurde Servicemäßig das letzte mal gemacht. Filter Luft/Diesel ?
Raucht es aus dem Auspuff übermäßig stark, Farbe?
Sonstige Geräusche?
Dein Wasserverlust kann mit der Motorleistung zusammenhängen, muß aber nicht.
Hast Du einen Wärmetauscher hinten im Fahrgastraum? Boden innen nass?
Kühlwasserausgeleichsbehälter >Motor ; Riss?
Anschluß der Kühlwasserschläuche am am Kopf seitlich und vorne. Dicht?
Symbadische Grüße
Toto
PS: Vor Steigungen runterschalten*duck und weg :bgrins:
