Achsmanschette Syncro vorne außen
norbert, Sonntag, 25. August 2013, 19:54 (vor 4610 Tagen) @ DoKa010
Antriebswelle am Getriebe lösen.
Achmutter (radseitig lösen)
Rad abbauen.
Achsmutter entfernen
Antriebswelle zur Getriebeseite herrausnehmen.Kann passieren, das der Querlenker noch gelöst werden muss.(Montagefreiheit)
Achsstummel vom Kreuzgelenk schrauben(6 Stück Inbus oder Vielzahnschrauben M8 x 48)
Sicherungsring vor dem Kreuzgelenk an der Antriebswelle entfernen, Kreuzgelenkt von der Antriebswelle abnehmen.
Alte Achsmanschette erneuern.
Vor aufstecken des Kreuzgelenkes nach der Manschettenerneuerng Fett in die neue Achsmanschette geben.
Einbau: entgegengesetzter Arbeitsablauf
