Achsmanschette Syncro vorne außen
DoKa010, Sonntag, 25. August 2013, 12:38 (vor 4610 Tagen)
wer kann mir helfen? Habe eine DoKa Syncro, nun ist die Achsmanschette vorne rechts außen defekt. Wie bekomme ich die Antriebswelle ausgebaut.
Besten Dank im Voraus:bgrins:
norbert, Sonntag, 25. August 2013, 19:54 (vor 4610 Tagen) @ DoKa010
Antriebswelle am Getriebe lösen.
Achmutter (radseitig lösen)
Rad abbauen.
Achsmutter entfernen
Antriebswelle zur Getriebeseite herrausnehmen.Kann passieren, das der Querlenker noch gelöst werden muss.(Montagefreiheit)
Achsstummel vom Kreuzgelenk schrauben(6 Stück Inbus oder Vielzahnschrauben M8 x 48)
Sicherungsring vor dem Kreuzgelenk an der Antriebswelle entfernen, Kreuzgelenkt von der Antriebswelle abnehmen.
Alte Achsmanschette erneuern.
Vor aufstecken des Kreuzgelenkes nach der Manschettenerneuerng Fett in die neue Achsmanschette geben.
Einbau: entgegengesetzter Arbeitsablauf
DoKa010, Montag, 26. August 2013, 08:58 (vor 4610 Tagen) @ norbert
Hallo Norbert, die Achswelle Richtung Getriebe herausnehmen geht nicht zu wenig Platz,da ist doch alles mögliche im Weg.Oder gibt es da eine variante die ich übersehen habe? Ich bekomme schon gar nicht die Welle ausgetrieben Richtung Getriebe.
Gruss Klaus
norbert, Montag, 26. August 2013, 15:55 (vor 4609 Tagen) @ DoKa010
Sorry,
hatte ich vergessen zu schreiben.
Querlenker muss raus.
DoKa010, Montag, 26. August 2013, 21:18 (vor 4609 Tagen) @ norbert
Danke erst einmal:ok: werde ich versuchen:-)
