Pumpe schaltet nicht mehr ab, bitte um Info
besi, Donnerstag, 22. August 2013, 22:42 (vor 4613 Tagen) @ Scooter
Dsnke für die info.
Die Pumpe lief aber schon 7 Stunden und wo ich den Stecker von der Pumpe abgezogen hatte war der Motor schon kalt.
Vermute das Termostat ist defekt oder klemmt.
Was kann ich bei der Heimfahrt tun. Stecker anklemmen und bei der Heimfahrt ca.10 Std. durchlaufen lassen und hoffen dass die Pumpe hält. Abgeklemmt lassen geht wohl auch nicht.
Ersatzteil und Reparatur geht auch nicht bin auf Elba :-(
