ASL getriebe am SS motor, 5. gang verlängern lassen?
baschdl, Montag, 16. März 2009, 20:08 (vor 6232 Tagen)
hallo allerseits!
hab grad meinen bus zur getriebeinstandsetzung gebracht.
wenn die nun die tage das ding öffnen und reinschauen, könnte man sich ja auch zusätzliche leckereien gleich mit einbauen lassen...
denke da an die ölleitbleche, ggf. an eine diffsperre ausm syncro und evtl. an die verlängerung des 5. gangs.
zum letzteren meine frage:
hat jemand erfahrungen mit dem ASL und dem SS motor? würde dann die 0,816 gangräder nehmen, jetzt sind die 8,85er drin. das wäre dann etwa so 4-5% länger. wie muss man sich das in der auswirkung vorstellen? muss ich dann mit normaler urlaubsbeladung an jedem berg zurückschalten und kann hängerbetrieb (meist zwei moppeds auf nem leichten anhänger) ganz vergessen oder ist vielleicht das ergebnis eher so wie ichs mir wünschen würde :-) => läuft bei gleicher geschwindigkeit um 200-300 touren niedriger oder geht halt 5% besser?
grüße
sebastian
