kühlerschlauch zerrissen
pacho, Samstag, 17. August 2013, 14:57 (vor 4618 Tagen)
hallo,
ich fahre einen t3 1,6 d ,seit einer woche mit h- zulassung. gestern ist mir allerdings bei einer transportfahrt über mehrere hundert höhenmeter der motor sehr heiss geworden ,es hat einen knall gegeben, der motor ging aus und ich konnte gerade noch
von der fahrbahn rollen. im motorraum hat es das motoröl durch den verschlussdeckel der öleinfüllöffnung gedrückt und im kühlwasserbehälter war ebbe.
nach zwei stunden hab ich trotzdem probiert ob er wieder laufen würde und - er lief. bin dann mit wenig gas nach hause gerollt.
da hab ich dann mal näher hingesehen und bemerkt, dass ein kühlwasserschlauch geplatzt ist.er führt vom motor nach vorne und ist an beiden enden über metallrohre gestülpt. er hat eine länge von ca. 700 mm und einen innendurchmesser von 32mm.
wie ist die genaue bezeichnung des schlauches? ich hab keine ahnung von vorlauf bzw, rücklauf. wo bekomm ich ihn am besten
und wie kann ich rausfinden ob noch mehr kaputt ist?
ich bin um jede hilfe dankbar.
