Hilfe - beide Abblendlichter vorn ausgefallen
yato77, Montag, 12. August 2013, 00:05 (vor 4624 Tagen)
Hallo zusammen, ich habe da ein Problem:
bei mir sind zeitgleich beide Abblendlichter ausgefallen – die Sicherungen sind ok, die Scheinwerfer-Birnen sind ok, das X-Relais ist ok, Standlicht ist auf beiden Seiten ok. Fernlicht könnte gehen, will aber ohne Abblendlicht nur als Lichthupe.
Hat jemand einen Tipp, wo ich suchen sollte?
Gibt’s da vielleicht einen neuralgischen Punkt?
Könnte der Ausfall damit zusammen hängen, dass ich einen Anhänger gezogen habe und dafür dessen Kabel hinten an meine Anhängerbuchse eingesteckt habe?
Am Abend vorher ging das Licht jedenfalls definitiv – den Hänger habe ich dann am früheren Abend gezogen, da weiß ich nicht, ob das Licht noch ging oder nicht. Aber am folgenden Abend waren beide Seiten weg.
Freue mich übver Tipps - vielen Dank schon mal!
yato77, Montag, 12. August 2013, 00:12 (vor 4624 Tagen) @ yato77
Nochmal schnell ergänzen muss ich: es handelt sich um einen T3 Turbodiesel, Bj 88
Harros Surfjoker ⌂ @, Umland Hamburg, Dienstag, 13. August 2013, 10:51 (vor 4622 Tagen) @ yato77
Dein Lichtschalter in der Schalttafel neben dem Tacho ist kaputt... Beim Bully wird das Fahrlicht nicht über Relais geschaltet, sondern der komplette Strom geht über den Schalter und die rauchen irgendwann ab.... Schalter neu und fertig (in 95% der Fälle)
quinn, Freitag, 20. Juni 2014, 09:16 (vor 4312 Tagen) @ Harros Surfjoker
Hallo Busfreunde,
bei meinem T3 '83 geht nur das Stand- und Fernlicht. Habe im Forum alles zum Abblendlicht gelesen und einen Lichtschalter bestellt weil das tatsächlich 95% sicher der Fehler ist- wie alle sagen. Hat leider nichts gebracht. [/color]Wenn das Fernlicht geht kann es ja nicht an den Birnen liegen oder? Wo könnte denn der Fehler noch liegen?
Danke für die Hilfe!
