Hilfe - beide Abblendlichter vorn ausgefallen
yato77, Montag, 12. August 2013, 00:05 (vor 4624 Tagen)
Hallo zusammen, ich habe da ein Problem:
bei mir sind zeitgleich beide Abblendlichter ausgefallen – die Sicherungen sind ok, die Scheinwerfer-Birnen sind ok, das X-Relais ist ok, Standlicht ist auf beiden Seiten ok. Fernlicht könnte gehen, will aber ohne Abblendlicht nur als Lichthupe.
Hat jemand einen Tipp, wo ich suchen sollte?
Gibt’s da vielleicht einen neuralgischen Punkt?
Könnte der Ausfall damit zusammen hängen, dass ich einen Anhänger gezogen habe und dafür dessen Kabel hinten an meine Anhängerbuchse eingesteckt habe?
Am Abend vorher ging das Licht jedenfalls definitiv – den Hänger habe ich dann am früheren Abend gezogen, da weiß ich nicht, ob das Licht noch ging oder nicht. Aber am folgenden Abend waren beide Seiten weg.
Freue mich übver Tipps - vielen Dank schon mal!
