JX springt nicht an
Scooter @, Steinberg, Mittwoch, 24. Juli 2013, 14:18 (vor 4644 Tagen)
Moin, also die Geschichte lief wie folgt ab. Auf der Autobahn mit Überhitzungsproblem liegen geblieben, Kopfdichtung defekt. So weit so gut, ich also den Bully mit Trailer abgeholt, den Bully gestartet und ohne Kühlung auf den Hänger gefahren, Dauer ca. 1,5 Minuten um und bei. Zu Hause wollt ich den Bully wieder vom Hänger fahren Bully springt nicht an, ok runtergeschoben geht halt auch. Kopfdichtung gewechselt Kopf wieder draufgebaut Bully springt nicht, Kopf gewechselt Bully springt nicht an, Steuerzeiten stimmen, Einspritzpumpe eingestellt. Es passiert nix und wirklich rein gar nix. Hat jemand ne Idee, also Diesel wird eingespritzt, die Brennkammer war voller Diesel beim Kopfwechsel. Danke für Tipps, Gruß Scooter :-)
JX springt nicht an
norbert, Mittwoch, 24. Juli 2013, 21:40 (vor 4644 Tagen) @ Scooter
mechanische Ventile, oder Hydros?
Pumpe Luftblasenfrei?
Glühkerzen alle iO? (einzeln durchmessen)
Pumpe separat über Schlauch und Trichter anfüllen.
(Starthilfe: Starterspray)
Ganz wichtig: mit einer halbvollen Batterie springt ein Diesel ebenfalls nicht an.
