Problem nach Zylinderkopfüberholung
a6max, Samstag, 29. Juni 2013, 16:37 (vor 4667 Tagen)
Hallo zusammenn
ich habe bei meinem T3 jx den Zylinderkopf überholt (Ventilführungen,Ventilschaftdichtungen, Nockenwellenlager)weiterhin Pleullager und Kolbenringe und selbstverständlich auch den Zahnriehmen.Der Grund für diese doch recht
umfangreiche Reparatur war Öl im Auspuff, das auch nach dem Austausch des Turboladers
nicht behoben war.Soweit zur Vorgeschichte.
Mein Problem ist nun das der Motor beim Anlassen sofort auf Vollgas läuft.
Die Zahnriehmen Einstellung habe ich bereits nochmals überprüft sowie die Rückstellung des Kaltstarters und des Gaszuges.An der Einspritzpumpe wurde ja nichts verstellt.
Soweit mein "KLEINES " Problem .Vieleicht hat jemand ein Idee an was es noch liegen
könnte.Im Voraus besten Dank für eure Tipps.:-)
