Zündaussetzer und Leistungsabfall bei T2b
Michael Dege, Freitag, 28. Juni 2013, 07:26 (vor 4675 Tagen) @ Erdnusslocke
Deine Diskobeleuchtung hat auch eine einfache Erklärung:
Die Masse an Deinen Rückleuchten fehlt oder ist so hochohmig, das sich der Strom einen anderen Weg ducht die anderen Leuchten sucht.
Für die Rückfahrleuchten hast Du einen losen Sicherungshalter im Motorraum, guck mal ob die Sicherung noch OK ist. Guck auch mal ob da überhaupt Spannunganliegt, wenn die Zündung an ist. Sonnst kann auch der Schalter am Getriebe oder die Kabel dort hin defekt sein.
Die Hupe wird mit auch mit 12V versorgt sobal die Zündung an ist, miss mal ob Du da Spannung hats. Wenn ja, dann bleiben nur noch die Hupe, das Kabel durch die Lenksäule, der Schleifring am Lenkrad, der Schleifer am Lenkstockschalter, der Hupenknopf und die Masseverbindung am Lenkstockschalter. Also alles mal Prüfen ein von dennen wirds sein.
Gruß,
Michael
