Bremsen-Problem - was kann das sein?
hamburgerjung, Montag, 24. Juni 2013, 11:32 (vor 4672 Tagen)
Moin erstmal,
meine Freundin hat sich vor kurzem einen T3 Bj 85 gekauft, TÜV neu + Inspektion neu.
Jetzt sind wir gerade mal 500 km damit gefahren (haben den auch erst einen Monat). Dabei fällt auf, dass während der Fahrt ein unschönes Quitschen im vorderen Bereich auftritt. Ich dachte erst: Ist ein altes Auto, da muss auch ab und zu mal was quitschen. Gestern gewaschen, wieder eine Runde gefahren, gleiches Quitschen. Optisch kann man sehen: Hinten kein Bremsstaub an den Felgen zu sehen, vorne rechts ein wenig, vorne links extrem viel!
Idea Erste Idee: die Handbremse? Wenn man während der Fahrt die Handbremse zieht, gibt es kaum Bremsleistung. Man kann auch ohne Probleme mit angezogener Handbremse losfahren. Irgendwo hab ich aber gelesen, dass die Handbremse beim T3 nur an den Hinterrädern greift.
Was kann das sein? Was kann das kosten? Und müsste ich nicht eigentlich zu der Inspektions-Werkstatt gehen können und sagen: "Hier ihr Pfeifen, da habt ihr gepfuscht!" ? :P
Danke für jeden Tipp!
Cheers Sebastian
Werde Teil der Bullitime-Community
http://bulliti.me
Signor Rosso, Montag, 24. Juni 2013, 18:55 (vor 4672 Tagen) @ hamburgerjung
Handbremse ist eigentlich immer nur hinten
Bremsen beim T3 sind bei allen normalen Modellen (Syncro und Oettinger weiß ioh nicht) gleich.
Hinten Trommerlbremsen (Hand- und Betriebsbremse)
Vorne Scheibenbremsen (nur Betriebsbremse)
Betätigung von Hand- und Betriebsbremse sind unabhängig voneinander.
Hanbremse via Seilzug, Betriebsbremse hydraulisch.
Aufteilung der Betriebsbremse ist hinten zu vorne getrennt.
Schleifen einer Scheibenbremse könnte ein schwergängiger Belag- oder Radbremszylinder sein.
Kann man versuchen mit Saubermachen und Kupferpaste wieder i.O. zubringen (Werksattt!)
