T3 Benziner Kat MV Motor stottert ruckelt
Michael Dege, Mittwoch, 22. Mai 2013, 07:54 (vor 4712 Tagen) @ Bully 57
Guckmal ander Lichmaschine, dort die broße Klemme "B+"(M8 Schaube), da sind 2 Kabel dran, eins geht zum Anlasser, das andere, dünnere, geht zum Relais inder schwarzen Kiste vorne links im Motorraum. Dieses Kabel versorgt das Steuergerät der Einspritzanlage. Ich hatte hier mal einen Kabelbruch. Ich hatte die gleichen Symtome wie Du. Wenn es das nicht ist, dann muß Du weiter in dem Bereich suchen, also Versorgung der Einspritzanlage. Da können dann noch das Elektrikteil des Zündanlassschalter einen Wackler haben oder andere Kabelverbindung, wie das Kabel zwischen Lichmaschine, Anlasser und Batterie.
Wenn Du noch lange so rumfährst, dann wird es dein Steuergerät zerreißen, denn durch die Wackler gibt es Spannungsspizen, die den Überspnnungsschutz des Steuergeräts zerstören. Falls das passieren sollte, melde Dich bei mir, ich habe noch die Teile, die für die Reparatur des Steuergeräts nötig sind. Die sind leider nicht ganz so einfach zu bekommen, kosten aber nur ein paar Euro.
Gruß,
Michael
