Temperaturgeber
Bobby, Dienstag, 02. April 2013, 22:56 (vor 4759 Tagen)
in meinem Bussle hab ich einen Öltemperaturgeber mit VDO Öltemperaturanzeige (bis 150 °C) verbaut. Nun möchte ich zusätzlich die Wassertemperatur und die Lufttemperatur meines kühlmittelgekühlten Ladeluftkühlers auf die gleiche VDO Öltemperaturanzeige kontrollieren. Da ich nicht mehr Anzeigen verbauen möchte, würde ích gerne mit einem Schalter zwischen den 3 Temperatursensoren auf die Öltemperaturanzeige wechseln können.
Meine Frage ist nun welche Geber ich für das Kühlmittel und der Ladeluft nehmen soll.
Von VDO gehen die Geber für Kühlmittel bis 120°C. Wenn ich diesen auf die Öltemperaturanzeige schalten würde, bekomme ich dann einen falschen Wert?
Ist es wohl besser ich verbauen für das Kühlmittel und der Ladeluft ebenfalls einen Öltemperaturgeber (bis 150°C) damit diese mit der Anzeige einen richtigen Wert anzeigt?
Oder hab ich dann Probleme mit den unterschiedlichen Wärmekapazitäten von Kühlmittel, Ladeluft und Öl?
Über Tipps und Erfahrungen bin ich euch sehr dankbar.
Grüße
