T3-Motor dreht ohne nachvollziehbaren Grund ohne Fuß am Gasp
TotoLLE @, Symbadisch :-), Sonntag, 27. Januar 2013, 15:02 (vor 4825 Tagen) @ Folienmichi
Hi das Phänomen das du beschreibst kann nur
bedeuten das dein Motor Öl ansaugt und verbrennt.
Hauptursache die mir hierzu einfallen sind ein defekter Turbolader
oder mit deiner Motorentlüftung stimmt etwas nicht, bzw dein Motor
drückt über die Motorentlüftung das Öl nach oben.
Der Fehler sollte schnell gefunden werden, das hochdrehen macht er sicherlich
nicht lange mit.
Gruß Toto
