zischendes Geräusch
MarionT2, Samstag, 01. Dezember 2012, 21:45 (vor 4881 Tagen)
jetzt frag ich doch mal hier obwohl ich schon so viele Werkstattleute befragt habe.
Seit ca. Juli habe ich bei Gas wegnehmen fast immer ein zischendes Geräusch.
Es tritt auch auf beim Hochschalten vom 2. in den 3. Gang in der ausgekuppelten Phase.
Aber auch wenn ich bei ca. 40-50km/h einfach mal das Gas weg nehme oder bremse.
Ich meine dann auch anschliessend ein leises, helles Klackern zu hören.
wenn ich im Stand entsprechend viel Gas gebe und los lasse, dann ist das Zischen sehr, sehr leise.....so wie ein pffff
es ist nur ein kurzes Geräusch.
Wenn ich eine Linkskurve gefahren bin ist es nicht da, auch nicht wenn ich innerhalb einer Linkskurve hochschalte.
Die Werkstatt hat nichts gefunden ausser daß die LiMa ein Stück vorgezogen werden konnte und dann ein Klack im Gebläsekasten gemacht hat.
LiMa getauscht - aber das Geräusch ist weiter da.
Dabei wurde der Motor ausgebaut und auch das Ausrücklager begutachtet, das ist ok.
er läuft wunderbar.....und doch irritiert mich dieses Geräusch sehr.
der Austausch-Rumpfmotor hat erst so ca. 50.000 km runter und die Kupplung auch.
Hat das jemand schon mal gehabt und kann mir einen Tipp geben was es sein könnte?
Grüßel Marion
  • zischendes Geräusch - MarionT2, 01.12.2012, 21:45 [*]
