welche wasserpumpe???
schwitzerDoKa, Dienstag, 23. Oktober 2012, 00:08 (vor 4929 Tagen)
weiss jemandem welche Wasserpumpe verbaut wird am 1Y motor mit Oem nr. 028 103 021 BE? ich habe das Block nackt gekauft und das normale Wasserpumpegehäuse vom JX und CY (Passat 1,6 TD) passen beide nicht. jemandem auf das VW bus forum- hat drüber geschrieben, ich bin dort aber kein mitglied sondern hier. weiss jemandem etwas?
LG aus der Schwiiz
P.S die all world automotive ist nicht das was mann denkt, es ist ein websiten platform die keine auskunft erteilt, ich habe gerade getelefoniert
10.06.2011, 08:17
028 103 021 BE = MKB AEF = 1.9 TDI / SDI ? (Forum)
antworten
moin zusammen
kann das jemand besätigen ?
die google treffer dazu beantworten die frage nicht wirklich...
gruss
Tom
10.06.2011, 08:31
@ projekT3
antworten
Hei.
Die AKTE kennt die Nummer nicht. Wenns aber ein AEF ist, dann ist ein 1.9er Sauger, Ausrüstungsvariante im Polo / Caddy / etc. mit Lucas CAV Pumpe und ein paar kleinen Unterschieden zu 1Y / AAZ und Co, wie etwa eine andere Aufnahme für die WaPu.
Auf den Angebotsbildern im Netz zu dem Block, z.B.
Link zu Worldautomotiv: http://www.allworldautomotive.com
ist auch das "1.9 D" zu erkennen, dass nur auf den 1.9er Wirbelkammer Saugerblöcken ist.
Als Aufbau mit DI Bauteilen nur bedingt geeignet, die Verschraubung für die Hauptlager sind deutlich kürzer als bei den DI Varianten.
