MV verschluckt sich bei hoher Leerlaufdrehzahl
Fugenrost @, Leipzig, Samstag, 20. Oktober 2012, 14:29 (vor 4925 Tagen)
ich hatte vorgestern den Luftfilter gewechselt und den Motor danach kurz im Stand hochdrehen lassen. Dabei hat er sich verschluckt und ging aus.
Er startet normal und es gibt, bis auf eine Undichtigkeit am linksseitigen Auspuffgeweih keine Nebengeräusche.
Liegt das am Leck im Auspauff, dass die Lambda falsche Signale gibt oder was könnte die Ursache des Verschluckens sein? Achso, es ist ein Kaltstartregler verbaut, falls das relevant sein könnte.
Besten Dank und viel Spaß bei diesem schönen Bulliwetter,
David
DokaMan Berlin #21, Berlin, Sonntag, 21. Oktober 2012, 08:51 (vor 4924 Tagen) @ Fugenrost
Undichtigkeiten sind nie gut für den MV zwischen Luftfilter und Kat muss alles dicht sein! Stecker vom LMM wieder ordentlich drauf? Wenn Auspuff vor Kat undicht ist ziehe die Lambdasonde ab.
Fugenrost @, Leipzig, Donnerstag, 25. Oktober 2012, 10:32 (vor 4920 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
Hallo Doka,
ich habe beide Lambda-Stecker abgezogen und ein paar weitere Steckkontakte gereinigt.
Das Problem ist nun behoben.
Vielen Dank !!!!
