T3 Westfalia Bj 1984 - Kühlschrank
golo, Montag, 08. Oktober 2012, 15:26 (vor 4931 Tagen)
Ich möchte gerne an meinem Westfalia Küchenblock (Joker Bj 1984) am Kühlschrank 2 Dinge machen:
1. Austausch der Gasbrennerdüse
2. Der Lüftermotor "rappelt" ziemlich, gibt es da Abhilfe?
Wie baue ich den Kühlschrank aus?
Gibt's da hinsichtlich der Gasleitungen was zu beachten?
Danke für Tips,
Golo
Meilenstein, Dienstag, 09. Oktober 2012, 08:03 (vor 4930 Tagen) @ golo
Moin Moin,
beim Brenner reicht oft mal die Drahtbürste, die Flamme brennt dann in der Regel wieder sauber. Den Lüfter kann man gegen günstige Zubehörvarianten (z.B. PC Lüfter ) tauschen, kostet nur ein paar Euro.
Achtung, nach dem Zusammenbau eine Druckprüfung (min. 30 min ) inkl. Lecksuchpray auf alle Anschlussstellen !!!
netten Gruß
Stephan
AndiP ⌂ @, Soest, Donnerstag, 18. Oktober 2012, 09:57 (vor 4921 Tagen) @ golo
normaler weise sind die Kühlschränke seitlich mit je 2 Blechschrauben verschraubt. So war es bei meinem James Cook mit baugleichem Kühlschrank.
Kommst du nicht durch die untere Lüftungsöffnung in der Außenwand an den Brenner? Ich habe den mehrfach dadurch gereinigt.
Ziehe vor der Brennerreinigung eine Bürste durch den Abgaskamin, da sammelt sich gerne Dreck/Ruß, der dann auf den Brenner fällt.
Zum Lüfter wurde schon alles gesagt. Ich habe mir einen Block aus 3 oder 4 PC Lüftern zusammen geschraubt und an das untere Außengitter geklebt...
