Einspritzpumpe KY - JX
schwitzerDoKa, Sonntag, 23. September 2012, 04:41 (vor 4946 Tagen) @ ollit3
ciau ollit, was heisst nicht einzustellen? wenn es ein JX pumpe ist, sollte man der stange von die Lade-Druck-Anreicherungsdose wenigstens mussen blockieren/einsperren, ansonstens sollte es meiner meinung nach musssen funktionieren. die einspritzdruck ist beim TD um (ich glaube) 20 Bar höher den bei den saugers CS und KY. Es muss aber gesagt das die BT 4000 pumpen (JX) manchmal bei erhöhte einspritzmengen ein wenig ¨spinnen¨, das heist das vor dem ampel bei warme motor das leerdrehzahl nicht runter wil, und bei zb. 1500 RPM bleibt hangen.allenfalls ist das bei meiner so und das scheint 'normal' hat der dieselmech. gesagt.
LG
