Nach Entlüften immer noch kein Bremsdruck
Meilenstein, Samstag, 08. September 2012, 16:25 (vor 4965 Tagen) @ Scooter
Moin Moin,
also bisher hattest du vorne eine funktionnierende Bremse und hinten nicht. Hab ich doch richtig verstanden? Jetzt liest es sich so als ob du beim langsamen betätigen gar keinen Bremsdruck mehr hast (auch vorne nicht?)
Das alles ohne Verlust von Bremsflüssigkeit?
Also da beide Bremsen hinten betroffen sind:
- Deinen Hauptbremszylinder kontrollieren. Da muss ja der Druck in die Leitung nach hinten. Wenn da Druck (kann man messen) ist, dann der Bremsdruckverteiler / -bergrenzer (wahrscheinlicher) für die Hinterachse kontrollieren. Mehr ist da ja nicht.
Oder hast du jetzt gar keinen Druck mehr?
netten Gruß
Stephan
