Anlassertausch: 8er Inbus weich geworden
Fugenrost @, Leipzig, Montag, 03. September 2012, 15:37 (vor 4966 Tagen)
Hallo ihr Guten,
ich wollte den Anlasser tauschen und habe die 8er Inbusschraube oben getriebeseitig trotz aller Vorsicht weichgenudelt. Hättet ihr einen Tipp, wie ich in Aanbetracht der Enge vorgehen kann?
Grüße,
David
Meilenstein, Montag, 03. September 2012, 17:02 (vor 4966 Tagen) @ Fugenrost
wenn Du hast, nimmst Du einen Torx und schlägst ihn da rein. (Klappt in aller Regel)
Geht auch mit allem was min dreieckig und Scharfkantig ist und etwas größer ist als das freigenudelte rund. Ein Großer Schraubendreher geht auch manchmal.
Hinten aufgebockt und was als Verlängerung zum draufhauen gebastelt.
netten Gruß
Stephan
Fugenrost @, Leipzig, Montag, 03. September 2012, 17:18 (vor 4966 Tagen) @ Meilenstein
Herzlichen Dank für die rasche Antwort, Stephan!
Ich probiere das mal mit dem Torx.
Liebe Grüße aus Leipzig!
Fugenrost @, Leipzig, Montag, 10. September 2012, 11:45 (vor 4959 Tagen) @ Fugenrost
So, der obere Bolzen ist nun raus, doch die untere 15 Mutter an einem komischen viel kürzeren Bolzen, scheinbar ohne Kopf, macht mir Sorgen. Ist der getriebeseitig original ohne Kopf?? Die 15er Mutter sitzt bombenfest und ich bin drauf und dran, auch diese rundzunuddeln :-(
Habt ihr eine Idee, wo ich diese Bolzen in guter Qualität nachordern kann?
Vielen Dank!
David
2,1l MV
Meilenstein, Montag, 10. September 2012, 12:31 (vor 4959 Tagen) @ Fugenrost
Also die Schraube muss auch so rausgehen. Ich mach das immer so: Alles schön dick mit WD 40 einsprühen und mit dem Hammer auf die Schraube hauen. Dann einen Tag warten und das gleiche Spiel noch einmal. Am Tag darauf geht es eigentlich immer easy.
(Geht natürlich nur wenn man Zeit hat und es ist auch nicht so toll wenn man da mit der Flamme ran will)
netten Gruß
Stephan
Ach ja, wenn nichts mehr geht:
http://www.tooltraders.de/handwerkzeuge/schraubwerkzeuge/spezial-steckschluessel-einsae...
Fugenrost @, Leipzig, Montag, 10. September 2012, 12:34 (vor 4959 Tagen) @ Meilenstein
Danke, danke, danke !!! :ok:
Also reibe ich innerhalb der nächsten Woche um die 15er Mutter einfach ein wenig Öl rum. Oder soll die Mutter mitsamt Minibolzen rausgehen? Ist der da eingeschweisst? Der sieht komisch aus - eben ohne Kopf..
Danke für die Tipps!
Meilenstein, Montag, 10. September 2012, 13:04 (vor 4959 Tagen) @ Fugenrost
also der Bolzen an dem Schraubenkopf soll schon mit raus. Die Idee mit dem Öl ist ja, das das Öl aufgrund seiner Kriecheigenschaften es bis an das Gewinde schafft(deshalb Hammer und Zeiteinheit). Am Schraubenkopf ist es nutzlos.
Kannst auch ruhig mal etwas das Gußteil mit dem Hammer bearbeiten (Nein, nicht draufkloppen wie ein verrückter!) Nur so, dass sich das Gewinde des Bolzen etwas in dem Gewinde bewegt, dann löst er sich vielleicht.
netten Gruß
Stephan
Vielen Dank, er läuft wieder.
Fugenrost @, Leipzig, Donnerstag, 20. September 2012, 16:24 (vor 4949 Tagen) @ Meilenstein
danke Stephan. 10x140er Bolzen gab es sehr günstig im Baumarkt und das Lösen der unteren Mutter war mit WD40 auch kein Problem mehr. Ich habe jetzt einen gebrauchten Anlasser eingebaut, der aber super funktioniert.
Ich danke für die Hilfe !!!
Bullige Grüße aus Leipzig,
David
