Frage zum Kühlerlüfter vom T3 TD
rosti, Donnerstag, 24. Mai 2012, 12:59 (vor 5071 Tagen)
Ich habe gerade einen Kühlerlüftermotor vom T3 TD für meinen T2a Umbau bekommen.
Der Motor sieht aus als währe er an den Kühlkreislauf angeschlessen
Kann das sein?
Danke
Uwe
goggo, Donnerstag, 24. Mai 2012, 13:26 (vor 5071 Tagen) @ rosti
ist nicht angeschlossen beim T3
Signor Rosso, Donnerstag, 31. Mai 2012, 11:16 (vor 5064 Tagen) @ rosti
Hallo Zusammen,
Ich gehe gerade den Umbau von CS auf JX an.
Dabeí sind mir auch diese komischen Schlauchnippel am Lüfter des JX-Kühlerlüfters aufgefallen. Danke für diesen Thread :-)
leider musste ich feststellen, dass der Ventilator für den Mitteltunnel zu groß ist.
Die Kühler scheinen allerdings gleich zu sein.
Hat jemand Erfahrungen, ob es Probleme gibt, wenn ich einfach den alten Kühler drin lasse?
Oder kann man irgend etwas modifizieren?
Ich möchte eigentlich nicht großartig an der Karosserie herumschlossern schweisser
Danke und Gruß S.R.
schwitzerDoKa, Sonntag, 29. Juli 2012, 00:35 (vor 5005 Tagen) @ Signor Rosso
JX sind unbedingt 'heizkessels' mann seht die öl temperatur nicht und das kan rauf gehen bis der öl nicht mehr schmiert (ich glaube 120 grad) und denn ist der kühlleistung der wasser-ölkuhler oft nicht mehr ausreichend, wie mehr wärme du verlieren kann, wie besser. Schön währe es aber wenn es geregeld werden zb. über der zusatzkreislauf pumpe, welche erst anspringt bei 87 grad oder so, denn bist du auch nicht 'überkühlt'.
gruss
Signor Rosso, Mittwoch, 10. April 2013, 09:48 (vor 4750 Tagen) @ schwitzerDoKa
Vielen dank (wenn auch verspätet) für deine nachricht. Ich denke,dass ich einen ölkühler einbauen werde. Es wär nur schön gewesen, den originalen Lüfter auch irgendwie im Auto unter zu bringen.
