Turbo ausbau
Knalte, Freitag, 11. Mai 2012, 00:15 (vor 5081 Tagen)
Hallo Zusammen!
hat jemand eine detailierte Anleitung für einen Turbo ein und Ausbau bei einem T3 1,6 Bj. 89?
Turbo ausbau
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Freitag, 11. Mai 2012, 09:41 (vor 5081 Tagen) @ Knalte
Hallo Zusammen!
Was willst Du da wissen?
Die Ausbauschritte ergeben sich eigentlich von selber.
1. Hosenrohr abbauen
2. Turbo abbauen.
Die Probleme die sich ergeben sind in der Regel die total vergammelten Muttern.
Besorge Dir vorsichtshalber schon einmal eine Satz Stehbolzen und Kupfermuttern. Die alten Muttern sind nicht wieder verwendbar.
Turbo ausbau
Meilenstein, Freitag, 11. Mai 2012, 10:43 (vor 5081 Tagen) @ Knalte
Moin Moin,
ausbauen dürfte nicht das Thema sein. Aber beim Einbau auf ein paar sachen achten. Alle Schrauben und Muttern mit Kupferpaste am Gewinde einschmieren und nicht geizen. Die 4 Schrauben oben vom Krümmer in den Lader sind 12er Vielzahn und kriegen 45 Nm, die 4 Muttern vom Turbo auf das Abgasrohr kriegen 25 Nm, die Turbostuetze kriegt am Lader 30 Nm und am Motorblock 50 Nm. Öl Zulauf und Ruecklauf ebenfalls 40 Nm anziehen und dabei nicht verwrangeln, die Schelle fuer das Zulaufrohr am Wasserflansch am Zylinderkopf oben nicht vergessen, dann alle Gummischlauchschellen mit etwas Kupferpaste an den Schrauben anziehen und das Alupapprohr über dem Schlauch vom Lader zum Ansaugrohrkrümmer nicht vergessen.
Und den Lader vorm ersten Start mit Öl befüllen.
netten Gruß
Stephan
