Ölaustritt über Peilstaböffnung
Frank @, Mittwoch, 09. Mai 2012, 22:09 (vor 5085 Tagen) @ gruener-berg
Hallo,wo drückt er Öl? Am Peilstab oben oder da wo die Hülse in den Block geht?
Wenns oben raus bläst,mal die Kurbelgehäuseentlüftung auf Durchgängigkeit prüfen,ggfls.säubern.
Wenn da alles ok ist könnte der Motor im Bereich der Kolben ein Problem haben,( Vermutung).Mal hören was die Dieselprofis dazu noch sagen.
Gruß Frank
