Kupplungspedal
brauni300, Sonntag, 06. Mai 2012, 18:29 (vor 5088 Tagen)
Hallo Gemeinde , habe ein qietschendes Kupplungspedal,wie kommt man zu ölen ran ohne Ausbau Arm.bretts.
Kupplungspedal
DokaMan Berlin #21, Berlin, Montag, 07. Mai 2012, 13:25 (vor 5087 Tagen) @ brauni300
von unten aus dem Fußraum.
Kupplungspedal
Signor Rosso, Montag, 07. Mai 2012, 14:02 (vor 5087 Tagen) @ brauni300
@ Das wüsste ich auch gerne.
Aus dem Fußraum?
Nimmst Du da ein Spezielles Gerät?
Ich komm da nicht dran :-(
Kupplungspedal
DokaMan Berlin #21, Berlin, Dienstag, 08. Mai 2012, 09:45 (vor 5086 Tagen) @ Signor Rosso
also wenn ich mit den Kopf in den Fußraum begebe sehe ich den Kupplungszylinder und auch die Pedale auf der Welle. Eine WD40 Flasche mit langer Düse dran sollte da gut ran kommen. Erkenne da nun ehrlich kein Problem dabei. Der sauberste Weg ist es natürlich alles auszubauen und die Welle neu zu fetten.
Kupplungspedal
Signor Rosso, Dienstag, 08. Mai 2012, 14:54 (vor 5086 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
O.K.
dann werde ich mir nächstes Mal mehr Mühe geben.
ich hab das nur noch ganz fies verbaut in Erinnerung.
Danke für den Hinweis.
Kupplungspedal
brauni300, Dienstag, 08. Mai 2012, 20:28 (vor 5086 Tagen) @ Signor Rosso
Danke für die Mitteilungen war der Meinung mann kommt nicht ran.Konnte die -welle von unten nicht sehen. na ja egal
Habe jetzt viel größeres Problem Kolbenklemmer,Pleuelabriss das wars ertsmal wieder.
Bin vom WBX echt entäuscht.
Kolbenklemmer
Signor Rosso, Dienstag, 08. Mai 2012, 20:50 (vor 5086 Tagen) @ brauni300
Oha,
Jetzt überschlagen sich die Ereignisse aber!
Tut mir echt leid für Dich!
Kupplungspedal
André, Dienstag, 08. Mai 2012, 21:53 (vor 5086 Tagen) @ brauni300
Wenn,WBX,hat er Hydr. Kupplung,also kein Seil oder so.
Haben alle T3 ab 83,auch Diesel.
Der WBX ist nen Guter Motor,spez. der MV (95 Ps).
Und,was kann die Kupplung dafür wen der Motor nen Geist Aufgibt,hilft nur Schrauben
Mein alter MV hat 290 Tkm Geschafft:-)
Der Motor hatte Lagerschaden-Nockenwelle.
Liegt zur Zeit immer noch im Regal,Zerlegt,fürn Neuaufbau.
Kupplungspedal
DokaMan Berlin #21, Berlin, Mittwoch, 09. Mai 2012, 12:24 (vor 5085 Tagen) @ brauni300
das mit dem Motor ist blöd. Also der WBX ist an sich schon ok. Oft ist es aber die jahrelange falsche Pflege des Motors durch die Vorbesitzer.
