Welcher Motor beim 4gang Getriebe?
Meilenstein, Sonntag, 15. April 2012, 08:41 (vor 5108 Tagen) @ Pothead
also eigentlich hast Du einen guten Motor, der KY ist der "kühlste" der Diesel. Wenn nur die Kopfdichtung kaputt ist, wäre doch ein Umbau mit Deinem Motor auf Turbo (JX) eine schöne Alternative. Dann hast Du mehr Leistung bei einem Standfesten Motor. Oder Du nimmst direkt einen JX. Aber schneller wird er mit beiden Varianten nicht, nur stärker.
netten gruß
Stephan
