Mein Bus qualmt
DokaMan Berlin #21, Berlin, Sonntag, 01. April 2012, 08:13 (vor 5123 Tagen) @ Knalte
könnte der Turbo sein oder das er falsch eingestellt ist usw...
Wenn der Tacho nicht geht erst mal nachsehen ob die Welle noch unten links in der Narbe fest in der Fettkappe (Sprengring) sitzt. Dann oben die Welle aus dem Tacho ziehen und am linken Rad drehen ob die Welle sich oben dreht. Wenn ja Welle richtig in den Tacho stecken. Tacho selber testen indem du einen Schraubendreher hinten in den Tacho steckst und drehst dann siehst ob er vorne zuckt.
