Stromausfall bezw. - abfall
Meilenstein, Montag, 27. Februar 2012, 18:52 (vor 5157 Tagen) @ eschi59
Moin Moin,
Der Motor läuft weiter und lässt sich im warmen Zustand auch starten, jedoch nicht vorglühn.
Ganz klar zu wenig Spannung. Da es ein alter Diesel ist, benötigt er keinen Strom damit er läuft, er ist ja ein Selbstzünder. (Kannst während er läuft die Batterie und die Lima abbauen und er läuft weiter Achtung, nicht ausprobieren da auch die Wasserpumpe mit dem Keilriemen angetrieben wird)
Das abstellen des Motors mit dem Zündschlüssel geht nicht, der Motor läuft weiter und die Anzeige für die Zündung blinkt schwach.
Eventuell ist zusätzlich Dein Magnetventil leicht defekt, da bei abgestellter Zündung das Ventil von alleine schliessen sollte.
Ich habe zuwenig Strom (Stromprüfer leuchtet nur schwach)am Zündkabel.
Vermutlich meinst Du ein Kabel am Zündschloss (da es ja ein Diesel ist)
Also, da das Problem nicht permanent ist,scheint Die Batterie (auch möglich das in der Batterie ein Schaden ist, aber unwahrscheinlich), die Lima und der Anlasser in Ordnung.Da wird Dir ein Kabel gebrochen oder eine Anschlussstelle korrodiert sein. Aber wo ?? Da hilft nur suchen oder auf die Fachleute hier im Forum warten, die wissen meistens schon wo sich die Sau versteckt.....:-)
netten Gruß aus Hamburg
Stephan
