Tacho funktioniert nicht mehr
TotoLLE @, Symbadisch :-), Montag, 09. März 2009, 19:34 (vor 6237 Tagen) @ Ole
Hallo Ole
Das einfachste wird sein Du ziehst/schraubst die Tachowelle am Tacho
hinten mal ab und rollst vorsichtig mit deinem Bus ein paar Meter und
schaust ob die Welle dreht. Dreht sich die Welle nicht gehts vorne
Links am Rad weiter, schau nach ob die Welle sauber im Narbendeckel
sitzt, ggf. ist dort in der Mitte ein Batzen Dichtungsmasse drauf.
Einfach runter popeln. Da müsste die Tachowelle aus dem vierkant Loch herausschauen, gesichert mit einem E-Sicherungsring Ist da alles in
Ordnung hat sich wahrscheinlich die Tachowelle verabschiedet.
Neue besorgen :ok:
Gruß Toto
