Tacho funktioniert nicht mehr
Ole, Montag, 09. März 2009, 17:07 (vor 6237 Tagen)
Hallo Leute, ich fahre nen T3 und nu funktioniert dir Tachoanzeige nicht mehr, alles andere im Amaturembrett läuft(Umdreungsanzeiger etc.). Muß ich da die ganze Tachowelle ausbauen oder gibts da nen Trick bei.... Danke schon mal
Gruß Ole
DokaMan Berlin #21, Berlin, Montag, 09. März 2009, 19:25 (vor 6236 Tagen) @ Ole
die Welle ist unten in der linken Radnabe gesteckt und mit einen Sprengring gesichert oben ist sie im Tacho geschraubt oder gesteckt. Könnt wo raus gerutscht sein.
TotoLLE @, Symbadisch :-), Montag, 09. März 2009, 19:34 (vor 6236 Tagen) @ Ole
Hallo Ole
Das einfachste wird sein Du ziehst/schraubst die Tachowelle am Tacho
hinten mal ab und rollst vorsichtig mit deinem Bus ein paar Meter und
schaust ob die Welle dreht. Dreht sich die Welle nicht gehts vorne
Links am Rad weiter, schau nach ob die Welle sauber im Narbendeckel
sitzt, ggf. ist dort in der Mitte ein Batzen Dichtungsmasse drauf.
Einfach runter popeln. Da müsste die Tachowelle aus dem vierkant Loch herausschauen, gesichert mit einem E-Sicherungsring Ist da alles in
Ordnung hat sich wahrscheinlich die Tachowelle verabschiedet.
Neue besorgen :ok:
Gruß Toto
