Radlager T3 vorne
goggo, Montag, 13. Februar 2012, 09:21 (vor 4711 Tagen)
Was mach ich falsch.. oder habt Ihr einen Tipp??
Hab vor Monaten beide Radlager vorne gewechselt.. das rechte haut hin aber das linke hab ich jetzt schon zweimal neu gemacht ..
Ich dreh es fest und nach ca. 500Km wirds wieder viel zu locker..
Was kann man da alles falsch machen?? Hin wird immer das hintere große Lager??
Kapier das nicht - Fett hab ich eine halbe tube reingetan.. ist das zuwenig??
Radlager T3 vorne
Thomas G. ⌂ @, Montag, 13. Februar 2012, 10:16 (vor 4711 Tagen) @ goggo
Radlager nicht festziehen! Siehe: http://up.picr.de/9535753nwc.jpg
Bulligruß aus Berlin
Radlager T3 vorne
goggo, Dienstag, 14. Februar 2012, 16:59 (vor 4710 Tagen) @ goggo
anders Problem.. das Radlager hat deutliches Spiel.. locker 5mm - der Zapfen scheint aber OK????
Kann das das verkehrte Lager sein? gibt es verschiedene Lager?
Radlager T3 verschiedene Durchmesser???
goggo, Dienstag, 14. Februar 2012, 17:06 (vor 4710 Tagen) @ goggo
Am Zapfen sind zwei Radlager 19 und 22 Am Etka angegeben????? Kann es sein das ich ein 19er hab???
Harros Surfjoker ⌂ @, Umland Hamburg, Mittwoch, 15. Februar 2012, 20:13 (vor 4709 Tagen) @ goggo
je nach Baujahr und Fahrgestellnummer sind unterschiedliche Zapfendurchmesser verbaut.
gruss
Harro
