Tacho gestorben?? Fett von der Welle??
goggo, Dienstag, 17. Januar 2012, 13:08 (vor 5197 Tagen)
Kann das sein das Fett von der Tachowelle oben den Tacho kaputt macht??
Der KM zähler arbeitet - ich verstehe das ned :-((
Was kann ich tun? Tacho waschen???
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Dienstag, 17. Januar 2012, 15:22 (vor 5197 Tagen) @ goggo
Nein.
Das ist ein Fehler an der Tacho-Mechanik.
Entweder aufmachen und prüfen, oder Austauschteil besorgen.
goggo, Dienstag, 17. Januar 2012, 16:00 (vor 5197 Tagen) @ klaus16\"-syncro
Komisch war das ich zuerst das RAdlager gewechselt hab und dann der Tacho langsamer anzeigte .. dann an der Welle genagelt - dann war ganz aus - hat bei 80 noch 20 angezeigt???
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Dienstag, 17. Januar 2012, 17:24 (vor 5196 Tagen) @ goggo
Dann steckt die Welle evtl. nicht richtig im Nabenkappenvierkant drin.
Doch dann dürfte auch Dein km-Zähler nicht richtig anzeigen.
Km.Zähler und Tacho hängen beide an einer Welle.
goggo, Mittwoch, 18. Januar 2012, 09:29 (vor 5196 Tagen) @ klaus16\"-syncro
DAs ist j adas was ich ned verstehe .. werde welle mit neuem Tacho tauschen...
Liegt eigentlich beim WBX das drehlzahlsignal am Tachostecke
goggo, Mittwoch, 18. Januar 2012, 09:37 (vor 5196 Tagen) @ goggo
Am Tachostecker an??? Kann mna einen Drehlzalmesser Tachoeinheit einfach umstecken oder passt das nicht?
DokaMan Berlin #21, Berlin, Mittwoch, 18. Januar 2012, 11:36 (vor 5196 Tagen) @ goggo
jup kommt im Stecker an, einfach anderes Kombigerät anstecken.
