der Bus springt nicht an
Harros Surfjoker ⌂ @, Umland Hamburg, Mittwoch, 28. Dezember 2011, 20:17 (vor 5218 Tagen) @ probus
OK, also klassischer SAugdiesel. Dann würde ich als erstes mal die Sicherung der Vorglüanlage prüfen, wo die genau sitzt beim T4 weiss ich nicht, aber das kann nicht so schwer sein. Muss so ein länglicher Blechstreifen unter einem kleinen schwarzen Plastikdeckel im Motorraum in der Nähe der BAtterie sein. Wenn die Sicherung OK ist, dnan mal mit einem Kabel direkt vom Pluspol auf die Stromleiste der Glühkerzen und nach 20 sekunden von einem Freund starten lassen. Wenn er anspringt, ist es das Relais, ansonsten sind es vermutlich die Glühkerzen.
Harro
