Bus im Winterschlaf, und jetzt ist ein wenig öl oder benzin
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Sonntag, 18. Dezember 2011, 11:25 (vor 5226 Tagen) @ kellyt3
Ist das normal, da ich leider noch keine ahnung habe, habe den bus erst vor 3 monaten gekauft und es ist mein erster. baujahr 84.
schon mal danke für eure erfahrungen und antworten.
Gegenfrage: Welcher Bulli tropft nicht?
Viele Getriebe tropfen an den Antriebswellellenanschlüssen.
Turbolader ölen.
Öl-Ablassschrauben sind nicht 100%ig dicht.
usw. usw.
Einen kleiner Tropfen (wenn es denn ein kleiner ist) nach 2 Monaten halte ich für nicht allzu kritisch.
Im Fahrbetrieb fällt dies oft nicht auf, da sich die Öltropfen verteilen.
Bei längerer Standzeit an einem Fleck dann schon.
Klar, in Ordnung ist das natürlich nicht. Du solltest ergründen, von wo die Tropfen kommen und um welches Öl es sich handelt. Benzin schließe ich zunächst aus, da es ja schnell verdunstet.
Schnelllösung: An die Tropfstelle eine Schüssel/einen Teller stellen.
Wenn Zeit vorhanden ist, die Ursache suchen.
