Bus im Winterschlaf, und jetzt ist ein wenig öl oder benzin
kellyt3, Samstag, 17. Dezember 2011, 17:59 (vor 5230 Tagen)
habe meinen bus vor ca. 2 monaten zum winterschlaf gelegt. habe ihn jetzt mal wieder besucht und ein wenig verschoben, wegen den reifen und nach dem luftentfeuchter geschaut, und dann ist mir aufgefallen dass es am boden einen kleinen öl, oder benzinfleck gibt.
Ist das normal, da ich leider noch keine ahnung habe, habe den bus erst vor 3 monaten gekauft und es ist mein erster. baujahr 84.
schon mal danke für eure erfahrungen und antworten.
grüße
Kelly
Harros Surfjoker ⌂ @, Umland Hamburg, Samstag, 17. Dezember 2011, 21:03 (vor 5230 Tagen) @ kellyt3
normal ist das nicht...
P.S. da wo der Tropfen am Boden eine Fleck gemacht hat, muss es am Auto irgendwo in Falllinie darüber undicht sein, mach mal ein Bild von der Stelle, dann kann man eventuell was zur Ursache sagen....
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Sonntag, 18. Dezember 2011, 11:25 (vor 5229 Tagen) @ kellyt3
Gegenfrage: Welcher Bulli tropft nicht?
Viele Getriebe tropfen an den Antriebswellellenanschlüssen.
Turbolader ölen.
Öl-Ablassschrauben sind nicht 100%ig dicht.
usw. usw.
Einen kleiner Tropfen (wenn es denn ein kleiner ist) nach 2 Monaten halte ich für nicht allzu kritisch.
Im Fahrbetrieb fällt dies oft nicht auf, da sich die Öltropfen verteilen.
Bei längerer Standzeit an einem Fleck dann schon.
Klar, in Ordnung ist das natürlich nicht. Du solltest ergründen, von wo die Tropfen kommen und um welches Öl es sich handelt. Benzin schließe ich zunächst aus, da es ja schnell verdunstet.
Schnelllösung: An die Tropfstelle eine Schüssel/einen Teller stellen.
Wenn Zeit vorhanden ist, die Ursache suchen.
André, Sonntag, 18. Dezember 2011, 21:42 (vor 5229 Tagen) @ klaus16\"-syncro
Ein BUS Tropft nicht,er Markiert sein Revier:-)
Aber,sicherstellen wos Herkommt,iss Wichtig,um nen Evtl. Motorschaden vorzubeugen.
Das automatik getriebe an meinem MV ist seit Jahern Feucht,auch wenn er im Winter steht,seit Oktober,bis april,mach ich mir da keine Sorgen,weil ich keine Ölflecken unterm Auto Hab.
Hat ja auch erst 097 Tmils auf der Uhr,der Vanagon.
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Montag, 19. Dezember 2011, 10:41 (vor 5228 Tagen) @ André
Der war gut.:-)
Das machen meine Hunde ja schließlich auch.
(allerdings umweltverträglicher)
Boris80, Montag, 19. Dezember 2011, 18:56 (vor 5228 Tagen) @ klaus16\"-syncro
Hey,
also ein kleiner tropfen ist wirklich icht dramatisch. Sollte es allerdings weitergehen, musst Du etwas unternehmen.
Boris
