Dein Frontscheibenrahmen
Rico JX ⌂ @, Regensburg, Sonntag, 08. März 2009, 15:14 (vor 6240 Tagen) @ Harald
Hallo Harald,
Scheibe geht ohne Spezialwerkzeug mit etwas Geschick selbst einzusetzen.
1. neue Dichtung
2. Dichtung um die Scheibe "frickeln"
3. Dichtung (Blechseits) mit MikeSanders oder anderem Konservierungsfett
einfetten (kein Spüli nehmen - fördert Wasserunterwanderung!)
4. feste Schnur (ummanteltes dünnes Stahlseil o.Ä.) in die Dichtung einlegen
5. Scheibe von außen "auf" den Rahmen legen. 1, besser 2 Personen halten außen
gegen und üben leichten Druck auf die Scheibe aus
- 3. Person zieht innen vorsichtig die Schnur nach innen - der Dichtung
umlaufend - wo die Schnur gerade "die Dichtung verlässt" - außen fest
dagegendrücken
- wenn ein Himmel vorhanden ist, muss dieser zwischen Dichtung und Blech mit
eingeklemmt werden!
Die Schnur zieht quasi die Gummilippe nach innen über den Blechrahmen.
Das fetten lässt zum Einen die Dichtung besser flutschen, zum Zweiten ist es ein Korrosionsschutz gegen erneutes Rosten des Rahmens.
Vorsicht, wenn die Scheibe schon Risse oder heftige Steinschlähe hat - dann is sie beim Rausdrücken schnell hin...
Good luck! Gruß Rico
