Neue hintere Feder macht Bollergeräusche
peterkoller123, Dienstag, 01. November 2011, 08:59 (vor 5285 Tagen)
T3 BJ 85 1.6 D
Habe die beide Federn und Stoßdämpfer hinten von einem Schrauber auswechseln lassen.
Nach einiger Zeit bollerte das bei Unebenheiten auf der Straße.
Hört sich auch so an wie eine gespannt Feder die an einem oder an beiden Enden keinen Halt hat.
Vielleicht fehlt die richtige Unterlage ?
Ich weiß nicht was mein Schrauber da gemacht hat. Ob er die alte Unterlage genommen hat
oder die verottet war und er mal wieder improvisiert hat. :-)
Wird die an beiden Enden angebracht ?
https://www.kaefer-co.de/article/1135/Unterlage_Schraubenfeder_hinten_oben.html
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Dienstag, 01. November 2011, 11:21 (vor 5285 Tagen) @ peterkoller123
In den Unterlagen sind Einkerbungen für die Federenden.
Eventuell hat er die Federn nicht passend eingelegt. (Lässt sich aber nur schwer von außen kontrollieren)
DokaMan Berlin #21, Berlin, Dienstag, 01. November 2011, 13:26 (vor 5284 Tagen) @ peterkoller123
würde auch sagen das die Feder nicht richtig im Gummi liegt oder unten in der Schwinge. Wie du am Link selber siehst ist das die Unterlage für oben die hält aber ewig. Die untere ist meisten tot.
gvz, Mittwoch, 02. November 2011, 07:32 (vor 5284 Tagen) @ peterkoller123
neue Federn und Stossdaempfer--passen die auch zueinander??--z.B.machen sich Tieferlegungsfedern nicht grade gut mit Serienstossdaempfer.
Guido
peterkoller123, Samstag, 05. November 2011, 11:21 (vor 5281 Tagen) @ gvz
normale Stoßdämpfer und normale Federn
nicht tiefergelegt :-)
peterkoller123, Samstag, 05. November 2011, 11:18 (vor 5281 Tagen) @ peterkoller123
Danke für Antworten!
Mein Schrauber hat mir schon Storys erzählt von diesen Federn.
Beim Rausbauen wäre mal eine entglitten und durch die ganze Werkstatt gesprungen
an die Wand dann an die Decke ...boing boing :-) Na ja Schrauberlatein....LOL
