Mutter locker aber Dichtring im Visier
DokaMan Berlin #21, Berlin, Mittwoch, 19. Oktober 2011, 12:19 (vor 5289 Tagen) @ Fugenrost
zu1) Dichtung ist aus Gummi, wurde wohl nicht ersetzt bei der Revision, das Gewinderohr in der Mitte kannst du einfach raus schrauben und dann geht das mit dem Dichtring
zu2) wenn du hinter dem Auto stehst und von oben auf die Wapu siehst läuft da auch ein braunes Kabel nach unten dem folgen, der Sensor sitzt das zw. Wapu und Ölpumpe an der Stirnseite auf der linken Seite. Den siehst du nur ganz wenig wenn die glaube von schräg unten am Krümmer vorbei....meist ist der Schalter an sich undicht und nicht die Dichtung.
zu3) der WT geht selten kaputt und wenn nur zur Wasserseite so das du Öl im Wasser oder Wasser im Öl hast, oder die Anschlüsse für das Wasser gehen ab und er läuft aus
