Motorproblem JX
HerbertsT3
, Schwarzenbek bei Hamburg, Montag, 26. September 2011, 18:13 (vor 5311 Tagen)
Nach Einbau eines Austauschmotors wird der Kühler heiß und es kommt weißer Qualm aus dem Auspuff.
Hat jemand einen Tip, wo ich zuerst suchen soll?
Ansonsten läuft er rund und zieht gut.
Motorproblem JX
TotoLLE
, Symbadisch :-), Montag, 26. September 2011, 19:35 (vor 5311 Tagen) @ HerbertsT3
Was heißt Austauschmotor? Neu oder ein Gebrauchter?
Weißer Qualm bedeutet eigenlich Wasser wird verbrannt.
Kühler wird heiß, das muß so sein sonst läuft der Motor nicht
Du meinst die Temp. Anzeige geht nach oben ? Mehr als Normal
Also bitte etwas mehr Infos.
Gruß TotoLLE
Motorproblem JX
HerbertsT3
, Schwarzenbek bei Hamburg, Dienstag, 27. September 2011, 07:46 (vor 5311 Tagen) @ TotoLLE
neuer Motor, also nix gebrauchtes, und von einer Fachwerkstatt implantiert.
Temperatur geht bis in den roten Bereich.
Motorproblem JX
klaus16\"-syncro
, Niedersachsen, Dienstag, 27. September 2011, 08:52 (vor 5311 Tagen) @ HerbertsT3
Dann lass es doch das Problem der Fachwerkstatt sein.
Der weiße Rauch und das Kühlwasserproblem könnte beides die Folge einer defekten Zylinderkopfdichtung sein.
a) Wasser in der Verbrennung
b) heiße Verbrennungsgase, die in das Kühlwasser drücken.
Öffne einmal den Ausgleichsbehälter im Motorraum rechts und starte den Motor.
Kommen dort Luftblasen?
Ist der bis zum Rand gefüllt?
