Klopfen im Motorraum beim WBX (MV)
Onkel Bulli
, Gladbeck, Sonntag, 25. September 2011, 14:53 (vor 5313 Tagen)
hi,
habe seit ein paar tagen ein komisches rappeln oder klopfen im motorraum. ist nicht dieses stößelnageln was manchmal im kalten zustand auftritt sondern hört sich eher härter an. dachte erst irgendwas wäre locker... evtl der endtopf oder so. habe aber nichts feststellen können. das geräusch ist schwer zu lokalisieren... kommt irgendwie aus der motormitte bzw mitte/links. das geräusch ist immer da egal ob kalter oder warmer motor. Habe keinen leistungsverlust und während der fahrt hört sich eigentlich alles ganz gut an. allerdings habe ich leichten ölverlust im hinteren bereich... glaube aber nicht das das damit zusammenhängt.
bilde mir das vielleicht ein, aber ich glaube das die mittlere riemenscheibe gaaaanz leicht eiert!
hat einer ne idee? könnte das n lagerschaden sein? wenn ja, lohnt sich da ne reperatur oder besser austauschmotor?
danke und gruß
mathias
DokaMan Berlin #21, Berlin, Sonntag, 25. September 2011, 19:38 (vor 5313 Tagen) @ Onkel Bulli
ohne es zu hören würde ich Lagerschaden sagen.
Kurzschnauze68
, 46xxx Oberhausen, Sonntag, 25. September 2011, 22:56 (vor 5313 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
Da schließe ich mich an. Mein MV hörte sich damals genau so an. Irgendwann wird es so laut, dass man gar nicht mehr weiterfahren möchte.
Bevor du den irgendwann vielleicht mal ausgebauten Motor wegschmeisst, biete ihn bei ebay an.
*editiert* Karsten
Onkel Bulli
, Gladbeck, Montag, 26. September 2011, 19:23 (vor 5312 Tagen) @ Kurzschnauze68
habe mir noch ein paar gedanken gemacht... müsste ein lagerschaden nicht theoretisch bei erhöhter drehzahl lauter sein als im leerlauf?
hat jemand n tip wo ich nen austauschmotor herbekomme oder meinen günstig generalüberholen lassen kann?
thx
mathias
André, Montag, 26. September 2011, 21:20 (vor 5312 Tagen) @ Onkel Bulli
Tippe auch auf nen Lagerschaden.
Was hat er Gelaufen?.
Bei meinem alten BUS,auch MV.war bei 290Tkm Schluss mit Lustig.
Lagerschaden Nockenwelle.
Bei nem Lagerschaden Laüft der WBX noch ,hört sich aber wie nen Diesel an.
Nen AT-Motor gibt´s bei Classicparts für um die 2,4T euro´s+2,5T euro´s Pfand.
Die Nehmen nur Heile Blöcke in Zahlung.(Alu-Motor).
Hatte damals,vor 4 Jahern was besseres Gefunden,nen Anderen BUS zum Preis eines Motor´s,und es war der BUS den immer Habebn Wollte,nen Vanagon.
Könnte mit Ersatz witerhefen,hab 2 Zerlegte MV zu Liegen.
Onkel Bulli
, Gladbeck, Montag, 26. September 2011, 21:29 (vor 5312 Tagen) @ André
hi,
schwer zu sagen hab 340tsd auf der uhr aber der vorbesitzer hat meines wissens bei 170tsd eine austauschmaschine eingebaut.
das komische ist wirklich, dass das geräusch nur im leerlauf wirklich wahrnehmbar ist!
kannst mir aus deinen teilen n funktionierenden motor zusammenklöppeln? was soll das ganzen denn kosten?
danke
mathias
Onkel Bulli
, Gladbeck, Dienstag, 27. September 2011, 18:37 (vor 5311 Tagen) @ Onkel Bulli
habe das problem gefunden...
...die riemenscheibe lässt sich hin und herderehen!
ist irgendetwas ausgeschlegen entweder die mitnehmerfeder oder die scheibe.
nun das nächste problem... hat jemand n tip wie ich die scheibe blockieren kann um die schraube zu lösen?
DokaMan Berlin #21, Berlin, Dienstag, 27. September 2011, 19:20 (vor 5311 Tagen) @ Onkel Bulli
Gang rein und bremsen. Oder in der VW-Werkstatt gibt es ein spezial Werkzeug dafür mal nachfragen.
André, Dienstag, 27. September 2011, 21:35 (vor 5311 Tagen) @ Onkel Bulli
Wenn ich nicht irre,ist die Riemenscheibe mit nem Keil Gesichert.
Die KW nimmt keinen Schaden,auch nicht die Riemenscheibe.
Aber,warum?hat sich die Riemenscheibe Gelöst?,muss ne Urache Haben.
Ne Fernidiagnose ist immer Blöd,da ich auch keine Glaskugel habe.
Onkel Bulli
, Gladbeck, Mittwoch, 28. September 2011, 05:43 (vor 5311 Tagen) @ André
die schraube ist noch bomben fest nur die rs kann ich ca. 1cm hin und herbewegen ohne den motor mitzudrehen. tippe mal auf materialermüdung. wenn der keil evtl schon von anfang an minimales spiel hatte könnte ich mir vorstellen, dass das über die jahre immer weiter abscheuert. was gibs denn sonst für möglichkeiten?
DokaMan Berlin #21, Berlin, Mittwoch, 28. September 2011, 15:16 (vor 5310 Tagen) @ Onkel Bulli
eigentlich geht das nicht wenn die Schraube fest ist dreht sich da nix. Man kann natürlich eine zu lange Schraube verwenden...
André, Samstag, 01. Oktober 2011, 21:21 (vor 5307 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
Wenn du die Schraube Drehen kannst,ohne dass sich der Motor Bewegt,haben die,die den Motor damals Gewchselt haben,ein Fehler Gemacht.
Ich denke die KW ist hin.
Wo?Wohnst du?,kannst mir auch ne PN oder emaile Schicken.
Meine:
Passat_32b@gmx.de
André#125
Onkel Bulli
, Gladbeck, Sonntag, 02. Oktober 2011, 15:31 (vor 5306 Tagen) @ André
hab die scheibe ab. die schraube war bomben fest is nu aber raus. der vordere mitnehmerkeil ist kaum noch vorhanden. denke beim letzten abnehmen der riemenscheibe wurde der dichtring zwischen simmering und dreifach riemenscheibe vergessen und dadurch hatte die scheibe minimales spiel. nach etlichen km ist der keil nu weggemahlen. hat jemand ne ahnung wie weit der keil in die rs ragt?
der bus steht in gladbeck im ruhrpott
André, Montag, 03. Oktober 2011, 21:02 (vor 5305 Tagen) @ Onkel Bulli
Da,muss ich bei meinen Zerlegten Motoren Schauen,hab´s nicht im Kopf.
Obwohl,das mit der KW ist Quatsch,der Keil ist das Schwächste Glied in der Kette.
